*Error* MAX_SURFACE_INFO
FlikFlak05. Januar 2007
Beim Compilieren komt immer folgender fehler:
Compilier Log:
---- q3map ----
----- FS_Startup -----
27529 files in pk3 files
************ ERROR ************
MAX_SURFACE_INFO
---- vis ----
fastvis = true
reading C:\PROGRA~1\MOHAA\main\maps\tutorialmap2.bsp
Error opening C:\PROGRA~1\MOHAA\main\maps\tutorialmap2.bsp: No such file or directory
======== MOHlight Version 1.48 ========
Fast, lower quality lighting on
MAX_SURFACE_INFO
__________________________________________________
An der map kann es nicht liegen, da dieser fehler sogar auftaucht wenn ich die testmap "test_firefight.map" die bei dem Mapeditor dabei war. Gestern funktionierte noch alles wunderbar und ohne probleme. Kann euch gerne die map mal schicken.
ICQ: 270593881
cubus05. Januar 2007bearbeitet 05. Januar 2007
wird in aller regel verursacht durch die üblichen verdächtigen :-)
- pk3-files, die *.shader-dateien enthalten
z.b. skins, texturenpakete, andere costumtexturen
diese pk3's zum compilen mal aus dem mainta und/oder aus dem main-verzeichnis entfernen.........
kann auch vorkommen, wenn du eigene shader-dateien auf deiner festplatte hast. überlicherwesie die vz main/scripts und mainta/scripts. diese zum compilen entfernen oder umbenennen.
solltest du bewußt solche fremdtexturen verbaut haben.... nach dem compilen die pk3's bzw. die vz's /scripts wieder zurückholen und/oder zurückbenennen..... dann müßte alles so sein, wie es soll.
gilt für BT sinngemäß
bei anderen fehlermeldungen mal berry's radifiebel nutzen.....
radifiebel -> compileerrors
bedingt durch den fehler im ersten teil des compilens wird der compilevorgang abgebrochen und keine bsp-datei erstellt. dadurch können die nachfolgenden vorgänge "light" und "vis" nicht ausgeführt werden, da keine bsp-datei vorhanden ist
Yeah danke hatt gefunzt. Hab einfach einen anderen game ordner angegeben, so musste ich nicht die ganzen custom pk3's ausschneiden.
:freude
