Hi Gerrie,
ich habe mich dann doch entschloßen, für deine kampagne ein eigenständiges unterforum einzurichten. ich verspreche mir hierdurch etwas mehr transparenz im dschungel der vielen fragen, die da sind und noch kommen werden.
vielleicht sollten wir versuchen, pro aufgabe einen separaten thread anzulegen und dann nach-und-nach abzuarbeiten. ich denke, dass können dann auch aussenstehende besser nachvollziehen. vielleicht bietet sich auch die gelegenheit, aus der einen oder anderen sache ein tutorial zusammen zu schustern.
anfangen will ich mit der fliegermap und dem problem des herumeierns der stuka.
soweit ich das sehen kann, sind es wohl unglückliche einträge in den letzten spline_pathnodes.
ich habe zwei radianten-screenies geschoßen, die dir etwas helfen können.
das obere zeigt zwei nodes, wo ich das stuka-model nachträglich eingetragen habe. wenn man nahe genug an die nodes ran-zoomt,
werden die im entity-menü der node eingetragenen modelle dargestellt. sobald man die angles-werte ändert, wird das model entsprechend der achseneinträge (X,Y,Z) - wahlweise auch negative werte - im radiant rotiert.
deutlich zu sehen ist, dass bei der linken node die winkelangaben nicht stimmen, den der flieger zeigt eindeutig nicht in die flugrichtung. ich denke, dass entscheidende ist die beachtung der aktuellen flugrichtung an der entsprechenden node.am besten ist es , im 3d-fenster den pfad folgen und immer hinter die node gehen und dann danach die einstellungen vornehmen.evt. ist auch die draufsicht geeignet.........
das untere bild zeigt die einträge der beiden nodes, so wie du es im oberen bild sehen kannst.
die nodes dürfen auch außerhalb der sky liegen, jedoch logischerweise noch innerhalb des grids
da nun die lage der stuka an den nodes vom geschmack des mappers abhängig ist, ist es eher an dir als mir die entsprechenden einträge auszuprobieren.
ich glaube, die modelle müssen später von den nodes wieder entfernt werden.
im radiant ist das eventuell ein wenig gefummel, mit "hardcore-editing"
ist es aber recht leicht zu bewerkstelligen.
dazu später mehr, falls nötig.
