Das Import/Export-Plugin kann nicht die in der MoH-Reihe verwendeten *.pk3-Archive durchsuchen, verfahrt daher wie unter Vorbereitung beschrieben.
Zunächst wollen wir ein sehr einfaches Modell aus AA importieren. Da ich vor Jahren bereits für ein anderes 3D-Programm ein Tutorial zum Thema „Import-Bearbeitung-Export“ für MoH verfasst habe, möchte ich an dieser Stelle gerne auf das gleiche Modell zurückgreifen.
Für den Fall, dass ihr euch zum ersten Mal mit solchen Dingen befasst, will ich auch etwas auf die Beziehungen zwischen Modell-, TIK- und Shader-Dateien eingehen.
Die Mercedes-Limosine
Erstellt zunächst ein Arbeitsverzeichnis, in das ihr alle relevanten Dateien hineinkopiert.
Sucht nun als erstes die *.tik-Datei, die vom Spiel für die Darstellung des Modells verwendet.
In unserem Bespiel ist es die Datei „mercedes.tik“. Ihr findet sie im folgenden Pfad:
models/vehicles/ mercedes.tik
Kopiert diese Datei in euer Arbeitsverzeichnis
Öffnet die Datei nun mit dem TIK-Editor
Im Abschnitt „Setup“ findet ihr nun unter path den Pfad zu den Modell- und Animationsdateien, unter skelmodel die eigentliche Modelldatei des Mercedes. In unserem Beispiel wäre dies
models/vehicles/mercedes
Geht in diesen Ordner und kopiert alle hierin enthaltenen Dateien in euer Arbeitsverzeichnis
Als nächstes besorgt euch die für die Texturdarstellung notwendige shader-Datei. Hierzu wechselt ihr in das scripts-Verzeichnis und sucht die Datei,
die diese Informationen enthält. Beim Mercedes wäre dies „mercedes.shader“. Kopiert diese ebenfalls in das Arbeitsverzeichnis.
Hinweis: In diesem Fall sind die Namen des Modells und der shader-Datei identisch. Dies muss nicht bei jedem Modell so sein.
Manchmal ist es unerlässlich, die Inhalte der shader-Dateien noch Schlüsselworten zu durchsuchen, um die entsprechenden Dateien zu finden. So sind z.B. in der Datei „weapons_german.shader“ die shadereinträge aller deutschen Infanteriewaffen enthalten. Oder in SH befinden sich in der Datei „vehicles_allied.shader“ neben den shadern für die alliierten Fahrzeuge auch die shader für den wintertexturierten deutschen OPEL-Truck.
Öffnet parallel zu der tik-Datei die shader-Datei und vergleicht die anderen Einträge im Abschnitt setup. Als erstes kommt
surface windows shader mercedes_window
Die ersten zwei Worte zeigen an, welcher Skin im Modell angesprochen wird. Surface ist das Kommando für einen Skin, „windows“ ist der entsprechende Name und dient als Link bzw. Verknüpfung zum Skin.
Das Kommando shader und das Schlüsselwort „mercedes_window“ zeigen uns die Verbindung des Modells zu den Texturen an. Der Eintrag hinter shader dient als Link bzw. Verknüpfung zu der shader-Datei, welche die anzuzeigenden Texturen regelt. Sucht also „mercedes_window“ in der „mercedes.shader“.
Unter qer_editorimage findet ihr den Pfad und die Textur, den der Radiant zur Modeldarstellung verwendet, im dem geklammerten Abschnitt nach map findet ihr den Pfad und die Textur die vom Spiel verwendet wird. Beide können, müssen aber nicht identisch sein. Weiteres hierzu bei der manuellen Erstellung der shader-Datei.
Sucht nun in diesem Pfad die entsprechende Textur. Solltet ihr unter dem Namen anstatt einer *.tga-Datei eine *.dds oder eine *.jpg-Datei finden, kopiert euch diese in das schon bekannte Arbeitsverzeichnis. LR3D kann alle 3 Formate darstellen.
Nachdem ihr die Datei kopiert habt, wiederholt das gleiche bei den nachfolgenden Einträgen der „mercedes.tik“-Datei.
Jetzt sind alle Vorbereitungen getroffen und ihr könnt damit beginnen ein bestehendes MoH-Modell nach LR3D zu importieren.
Hinweis: Bilder folgen
